Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11378DW — Даташит
Серия74AC11378
Модель74AC11378DW
Шестигранные шлепанцы типа D с включением часов 20-SOIC от -40 до 85
Hex D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11378 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11378DW
