Datasheet Texas Instruments CD74HC02EE4 — Даташит
СерияCD74HC02
МодельCD74HC02EE4
Высокоскоростная КМОП-логическая четверка, 2 входа, вентили ИЛИ-НЕ, 14-PDIP, от -55 до 125
CD54HC02, CD74HC02, CD54HCT02, CD74HCT02 datasheet
PDF, 717 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
9 предложений от 8 поставщиков
Микросхема Логический чип, NOR Gate 4Element 2IN CMOS 14Pin PDIP Tube
CD74HC02EE4
29 ₽
CD74HC02EE4
от 62 ₽
CD74HC02EE4
CD74HC02EE4
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74HC02E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC02EE4
