Datasheet Texas Instruments TLV2460QPWRG4Q1 — Даташит
СерияTLV2460-Q1
МодельTLV2460QPWRG4Q1
Автомобильный каталог Маломощный операционный усилитель ввода-вывода Rail-to-Rail с отключением 8-TSSOP от -40 до 125
TLV246xx-Q1 Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 янв 2016
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2460Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)6.4 МГц
Input Bias Current(Max)14000 pA
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
Серия: TLV2460-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2460QPWRG4Q1
Публикации по теме
