Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LPV531MKX/NOPB — Даташит
СерияLPV531
МодельLPV531MKX/NOPB
Программируемый микромощный CMOS-вход, операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail, 6-SOT-23-THIN от -40 до 85
LPV531 Programmable Micropower CMOS Input, Rail-to-Rail Output Op Amp datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 мар 2013
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаAV2A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)4.6 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.53 мА
Iq per channel(Typ)0.425 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • AN-1684 Saving Power in an AC-Coupled Amplifier Circuit (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    AC-coupled circuits are often used for single supply operation to bring the input voltage into the inputrange of the amplifier. This circuit topology can be used in AC smoke detectors or in AC proximitysensors.
Серия: LPV531 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LPV531MKX/NOPB
