Datasheet Texas Instruments OPA347UA/2K5 — Даташит
СерияOPA347
МодельOPA347UA/2K5
Микромощный операционный усилитель Rail-To-Rail 8-SOIC от -55 до 125
microPower Rail-To-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 июл 2007
39 предложений от 18 поставщиков
OPA347UA/2K5
18 ₽
Рутоника
OPA347UA/2K5G4
22 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA347UA/2K5
от 70 ₽
OPA347UA/2K5
от 178 ₽
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка347UAOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.034 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.17 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA347UA/2K5
