Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74ALS193AD — Даташит
СерияSN74ALS193A
МодельSN74ALS193AD
4-битные синхронные двоичные счетчики прямого/обратного хода с двойной тактовой частотой и чистым 16-SOIC от 0 до 70
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters With Dual Clock And Clear datasheet
PDF, 395 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июл 1996
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаALS193A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)22 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Technology FamilyALS
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS193AD
