Datasheet Texas Instruments LM2755TM/NOPB — Даташит
СерияLM2755
МодельLM2755TM/NOPB
Контроллер светодиодного индикатора зарядового насоса с I2C-совместимым интерфейсом Micro SMD 18-DSBGA от -30 до 85
LM2755 Charge Pump LED Controller with I2C Compatible Interface in DSBGA Package datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 мар 2013
Pin18
Package TypeYFQ
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаD32
Thickness (мм).42
Pitch (мм).4
Max Height (мм).675
Количество каналов3
Iout(Max)0.09 A
Iq(Typ)1 мА
LED3
LED ConfigurationParallel
LED Current Per Channel25 мА
Рабочий диапазон температурот -30 до 85 C
Package GroupDSBGA
Peak Efficiency90 %
Program MemoryNo
Programmable Ramp ControlYes
Shutdown Current(Typ)5 uA
Special FeaturesConstant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines
TopologyBoost
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM2755TMEV
    LM2755TM Evaluation Board
  • Designing Energy-Efficient Handheld Illum Solutions (Rev. A)
    PDF, 119 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    Portable battery sources are constantly challenged by the handheld applications' increasing functionality and power demands. By better understanding the applications' energy consumption, designers can produce energy-efficient solutions that will conserve battery life and provide a better end-user experience.
  • LM2755 Charge Pump LED Controller with I2C Compatible Interface in SMD (Rev. A)
    PDF, 7.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This application note discusses the LM2755 pump LED controller programmed via an I2C compatible interface.
Серия: LM2755 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > RGB & White LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2755TM/NOPB
