Datasheet Texas Instruments INA240A2PW — Даташит
СерияINA240
МодельINA240A2PW
Двунаправленный усилитель тока с нулевым дрейфом на стороне верхнего/низкого уровня и улучшенным подавлением ШИМ 8-TSSOP от -40 до 125
INA240 High- and Low-Side, Bidirectional, Zero-Drift, Current-Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2016
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY150
МаркировкаI240A2
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот400 kHz
CMRR(Min)120 дБ
Common Mode Voltage(Max)80 В
Common Mode Voltage(Min)-4 В
Gain20,50,100,200 V/V
Gain Error0.2 %
Gain Error Drift(Max)10 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)25 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.05 uV/C
Iq(Max)2.6 мА
PSRR(Typ)1 uV/V
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Special FeaturesBi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA240EVM
    High or Low Side Current Sensing Amplifier for PWM Applications Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-3PHGANINV
    48-V Three-Phase Inverter With Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sensing Evaluation Module
  • Extending Common-Mode Range of Current-Sense Amplifiers
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2017
  • Benefits of Intergated Low Inductive Shunt for PWM Applications
    PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2017
  • Current Sensing for Inline Motor-Control Applications
    PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 20 окт 2016
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Power Saving Topologies for TI Current Shunt Monitors
    PDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA240A2PW
