Datasheet Texas Instruments ISO721DUBR — Даташит
СерияISO721
МодельISO721DUBR
2,5 кВ (среднеквадратичное значение), 100 Мбит/с, 1-канальный цифровой изолятор 8-SOP от -40 до 125
ISO72x Single Channel High-Speed Digital Isolators datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 19 окт 2015
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Package TypeDUB
Industry STD TermSOP
Package QTY350
МаркировкаISO721
Width (мм)6.57
Length (мм)9.5
Thickness (мм)3.3
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.85
Рекомендуемая замена
ReplacementISO7710DR
Replacement CodeP
Data Rate(Max)100 Mbps
Default OutputHigh
Forward/Reverse Channels1/0
Integrated Isolated PowerNo
Isolation Rating2500 Vrms
Количество каналов1
Время задержки распространения17 нс
Propagation Delay(Typ)17 нс
Surge Voltage Rating4000 Vpk
VCC(Max)5 В
VCC(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: ISO72XEVM
    ISO72x Evaluation Module
  • The ISO72x Family of High-Speed Digital Isolators
    PDF, 385 Кб, Файл опубликован: 11 янв 2006
    This application report provides an overview of the need for, implementations of, and characteristics of electrical isolation in high-speed digital circuits. It discusses the advantages and disadvantages of optical, magnetic (inductive), and electrical (capacitive) signal transmissions across an isolation barrier with particular focus on the capacitor-coupled technique used in the ISO72x family of
  • ISO72X Digital Isolator Magnetic-Field Immunity (Rev. A)
    PDF, 651 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 фев 2006
    The purpose of this analysis is to estimate the immunity of the ISO72x family of digital isolators to magnetic fields.
  • High-Voltage Lifetime of the ISO72x Family of Digital Isolators
    PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2006
    This application report examines the high-voltage lifetime characteristics of the isolation barrier in the ISO72x family of digital isolators. This provides the user with information regarding the long-term, high-voltage withstand capability of this family of products.
  • Isolated RS-485 Reference Design
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2009
    This design note presents the reference designs of isolated RS-485 nodes, using bus voltages of 3.3 V and 5 V. Various transceivers are used to satisfy the requirements for low, medium, and high data rates, as well as to accommodate the need for half- and full-duplex operation.
  • Digital Isolator Design Guide (Rev. A)
    PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
  • Semiconductors > Isolation > Digital Isolators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO721DUBR
