Datasheet Texas Instruments THS6214IRHFT — Даташит
СерияTHS6214
МодельTHS6214IRHFT
Двухпортовый усилитель линейного драйвера VDSL2 24-VQFN от -40 до 85
THS6214 Dual-Port, Differential, VDSL2 Line Driver Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2017
37 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Телекоммуникационные микросхемы
727GS
THS6214IRHFT
от 43 ₽
THS6214IRHFT
от 166 ₽
THS6214IRHFT
205 ₽
THS6214IRHFT
Pin24
Package TypeRHF
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка6214
Width (мм)4
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
2nd Harmonic100 dBc
3rd Harmonic89 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesAdj Current Limit
АрхитектураCurrent FB,DSL Line Driver
BW @ Acl160 МГц
CMRR(Min)53 дБ
CMRR(Typ)65 дБ
GBW(Typ)160 МГц
Input Bias Current(Max)3500000 pA
Iq per channel(Max)22.5 мА
Iq per channel(Typ)21 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)155 uV/C
Output Current(Typ)416 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3800 V/us
Total Supply Voltage(Max)28 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)50 мВ
Серия: THS6214 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6214IRHFT
