Datasheet Texas Instruments TLC2543CFN — Даташит
СерияTLC2543
МодельTLC2543CFN
12-разрядный АЦП, 66 тыс.
12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control and 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 ноя 2001
26 предложений от 18 поставщиков
IC ADC 12BIT SAR 20PLCC. 12 Bit Analog to Digital Converter 11 Input 1 SAR 20-PLCC (9x9). Data Acquisition - Analog...
Элитан
TLC2543CFN
1 752 ₽
Эиком
TLC2543CFN
от 2 544 ₽
TLC2543CFN
SUV System
TLC2543CFN
операций в секунду, сер. Выход, программируемый старший/младший бит, первый, программируемое отключение питания/длина выходных данных, 11 каналов. 20-PLCC
Pin20
Package TypeFN
Industry STD TermPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-J
Package QTY46
МаркировкаTLC2543C
Width (мм)8.96
Length (мм)8.96
Thickness (мм)4.06
Max Height (мм)4.57
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupPLCC
Package Size: mm2:W x L20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) PKG
Power Consumption(Typ)5 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
Sample Rate (max)66kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.066 MSPS
  • Microcontroller Based Data Acquisition Using the TLC2543 12-Bit Serial Out ADC
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
    This document describes the construction of a 12-bit data acquisition system using the TLC2543, serial-out analog-to-digital converter (ADC) and four different microcontrollers, the TMS370, the H8/300, the 68HC11, and the 80C51. This document provides the interface circuit for each of the microcontrollers and the assembler code listings for each interface. An overview of analog considerations for
  • Interfacing the TLC2543 ADC to the TMS320C25 DSP
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 25 фев 1997
    This document details an interface between a TMS320C25 digital signal processor (DSP) and the TLC2543 12-bit, 11-channel analog-to-digital converter (ADC). A description of the TLC2543, hardware interfacing, and a software description are provided. Benchmark information for sample rates, data timing, and control timing are provided. Briefly discussed are the benefits in compensators or feedback sy
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2543CFN
