Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments REF3140AIDBZR — Даташит
СерияREF3140
МодельREF3140AIDBZR
20ppm/В°C Max, 100ВµA, SOT23-3 Series Voltage Reference 3-SOT-23 -40 to 125
REF31xx 15ppm/В°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 мар 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц53 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц78 мкВ СКЗ
Напряжение входное4.146~5.5 В
Ток питания135 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаR31D
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.2 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)115 uA
Iq(Typ)100 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)53 ОјVpp
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
Special FeaturesN/A
Temp Coeff(Max)15,20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)5,10 ppm/ degree C
VO4.096 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.146 В
  • High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs
    PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
    Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design,
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF3140AIDBZR
