Datasheet Texas Instruments CD74HC4351EE4 — Даташит
СерияCD74HC4351
МодельCD74HC4351EE4
Высокоскоростные 8-канальные аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры с CMOS-логикой и защелкой 20-PDIP от -55 до 125
CD54HC4351, CD74HC4351, CD74HCT4351, CD74HC4352 datasheet
PDF, 901 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаCD74HC4351E
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesDual supply,Break-before-make
Полоса частот180 МГц
Bandwidth(Max)180 МГц
Configuration8:1
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)25 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)4 мкА
ON-state leakage current(Max)4 мкА
Package GroupPDIP
Ron(Max)270 Ohms
Ron(Typ)40 Ohms
Supply Current(Max)80 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Min)-6 В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4351EE4
