Datasheet Texas Instruments OPA4192IDR — Даташит
СерияOPA4192
МодельOPA4192IDR
Прецизионные операционные усилители с низким уровнем шума и низким током покоя, 36 В RRI/O, серия E-Trim™ 14-SOIC от -40 до 125
OPAx192 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp with e-trim datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 ноя 2015
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4192
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: OPA4192 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4192IDR
