Datasheet Texas Instruments SN74AUP1T58YZPR — Даташит
СерияSN74AUP1T58
МодельSN74AUP1T58YZPR
Преобразователь напряжения с однополярным питанием 6-DSBGA от -40 до 85
SN74AUP1T58 Single-Supply Voltage-Level Translator With Configurable Functions datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 мар 2010
Pin6
Package TypeYZP
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
Width (мм).9
Length (мм)1.5
Thickness (мм)2
Pitch (мм).5
Max Height (мм).5
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)260 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0009 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupDSBGA
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAUP1T
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2.3 В
Voltage(Nom)2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10,8.5 нс
RoHSНе совместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Logic Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1T58YZPR
