Datasheet Texas Instruments SN74LV4053APWRG4 — Даташит
СерияSN74LV4053A
МодельSN74LV4053APWRG4
Тройной 2-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 16-TSSOP от -40 до 85
SN54LV4053A, SN74LV4053A datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 5 апр 2005
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLW053A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот50 МГц
Bandwidth(Max)50 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.6 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)5.6 пФ
Количество каналов3
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)225 Ohms
Ron(Typ)23 Ohms
Supply Current(Max)40 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV4053APWRG4
