Datasheet Texas Instruments CD74HC08M — Даташит
СерияCD74HC08
МодельCD74HC08M
Высокоскоростная КМОП-логическая четверка с 2 входами И вентилями 14-SOIC от -55 до 125
CD54HC08, CD74HC08, CD54HCT08, CD74HCT08 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июл 2004
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC08M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC08M
