Datasheet Texas Instruments CD54HC153F3A — Даташит
СерияCD54HC153
МодельCD54HC153F3A
Высокоскоростные логические CMOS-мультиплексоры с двумя четырьмя входами, 16-CDIP, от -55 до 125
CD54HC153, CD74HC153, CD54HCT153, CD74HCT153 datasheet
PDF, 443 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element CMOS 8IN 16Pin CDIP Tube
CD54HC153F3A
Harris
295 ₽
CD54HC153F3A
639 ₽
CD54HC153F3A
971 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD54HC153F3A
Harris
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC153F3A8409301EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC153 (1)
  • CD54HC153F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC153F3A
