Datasheet Texas Instruments JM38510/32702BCA — Даташит
| Серия | SN54LS393 |
| Модель | JM38510/32702BCA |
Двойные 4-битные двоичные счетчики 14-CDIP от -55 до 125
Dual 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/32702BCA на РадиоЛоцман.Цены — от 907 до 5 726 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Счётчик, Counter/Divider Dual 4Bit Binary UP 14Pin CDIP Tube | |||
| JM38510/32702BCA Texas Instruments | 1 496 ₽ | ||
| JM38510/32702BCA Texas Instruments | 5 726 ₽ | ||
| JM38510/32702BCA Texas Instruments | по запросу | ||
| JM38510/32702BCA | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 32702BCA | JM38510/ |
| Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| Function | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 26 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| Тип | Decade |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 60 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS393 (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
