Datasheet Texas Instruments TLC2574IDW — Даташит
| Серия | TLC2574 |
| Модель | TLC2574IDW |
Последовательный выход, малое энергопотребление, встроенная тактовая частота преобразования и 8x FIFO, 4 канала 20-SOIC от -40 до 85
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-/12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel Serial Analog-to- datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2003
Купить TLC2574IDW на РадиоЛоцман.Цены — от 353 до 4 862 ₽23 предложений от 19 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Serial Out, Low Power with Built-in Conversion Clock & 8x FIFO, 4Channels 20-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| TLC2574IDW Texas Instruments | 509 ₽ | ||
| TLC2574IDW Texas Instruments | 698 ₽ | ||
| TLC2574IDW Texas Instruments | от 4 822 ₽ | ||
| TLC2574IDW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC2574I |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 10 В |
| Input Range(Min) | -10 В |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 29 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 12 Bits |
| SINAD | 72 дБ |
| SNR | 72 дБ |
| Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
| THD(Typ) | -82 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2574 (4)
- TLC2574IDW TLC2574IDWG4 TLC2574IPW TLC2574IPWG4
