Datasheet Texas Instruments LP2985A-10DBVT — Даташит
СерияLP2985A
МодельLP2985A-10DBVT
Малошумящий регулятор с малым падением напряжения, 150 мА, с отключением 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2985 150-mA Low-noise Low-dropout Regulator With Shutdown datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015
36 предложений от 16 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO 150mA Low-Noise, Low-Dropout Regulator With Shutdown LDO Regulator Pos 10V 0.15A 5Pin SOT-23 T/R
LP2985A-10DBVT
47 ₽
Эиком
LP2985A-10DBVT
от 121 ₽
LP2985A-10DBVT
от 122 ₽
LP2985A-10DBVT
от 195 ₽
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLRDG
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность3 %
Fixed Output Options1.8,2.5,2.8,2.9,3,3.3,5,10 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise30 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic,Non-Ceramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz40 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA206 В°C/W
Vdo(Typ)280 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)10 В
Vout(Min)1.8 В
LP2985A10DBVT, LP2985A 10DBVT
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2985A-10DBVT
