Datasheet Texas Instruments 74AC11251N — Даташит
Серия74AC11251
Модель74AC11251N
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 с выходами с 3 состояниями 16-PDIP от -40 до 85
1-of-8 Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 121 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
LifeElectronics
74AC11251N
74AC11251N
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11251 (2)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11251N
