Datasheet Texas Instruments TPPM0303DG4 — Даташит
СерияTPPM0303
МодельTPPM0303DG4
Один выход LDO 250 мА, фиксированный (3,3 В), по выбору 3,3 В или двойной вход 5 В, блокировка обратного тока 8-SOIC 0–70
250-mA Low-Dropout Regulator with Auxiliary Power Management datasheet
PDF, 395 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2001
IC REG LINEAR 3.3V 250MA 8SOIC. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 250mA 8-SOIC. PMIC - Voltage Regulators - Linear
Xinhuo Future
TPPM0303DG4
263 ₽
TPPM0303DG4
263 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPPM0303DG4
TPPM0303DG4
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаTPPM0303
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность5 %
Fixed Output Options3.3 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)2.5 мА
Output OptionsFixed Output
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA98 В°C/W
Vdo(Typ)1000 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
Серия: TPPM0303 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPPM0303DG4
