Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LS19ANSR — Даташит
СерияSN74LS19A
МодельSN74LS19ANSR
Шестигранные инверторы с триггером Шмитта 14-SO от 0 до 70
Schmitt-Trigger Positive-NAND Gates And Inverters With Totem-Pole Outputs datasheet
PDF, 896 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS19A
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.03 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS19A (4)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS19ANSR
