Datasheet Texas Instruments TS3DV621RUAR — Даташит
СерияTS3DV621
МодельTS3DV621RUAR
Многоканальный дифференциальный переключатель/мультиплексор для приложений DVI/HDMI и DisplayPort 42-WQFN от -40 до 85
12-Channel 1:2 MUX/DEMUX Switch With Integrated 4-Channel Sideband Signal datasheet
PDF, 872 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 4 июн 2013
АЦП азиатских производителей
Pin42
Package TypeRUA
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаSD621
Width (мм)3.5
Length (мм)9
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот2200 МГц
Bandwidth(Max)2200 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-70 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ICC(Max)400 uA
ICC(Typ)300 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.6 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)2 пФ
Количество каналов12
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L42WQFN: 32 mm2: 3.5 x 9(WQFN) PKG
Время задержки распространения0.04 нс
ProtocolsHDMI,DVI,DisplayPort,TMDS,LVDS
RON Flatness(Typ)1.5 Ohms
Ron Channel Match(Max)1 Ω
Ron(Max)12 Ohms
Ron(Typ)8 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)5 нс
Turn on Time (Enable)(Max)7 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3DV621 (1)
  • TS3DV621RUAR
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3DV621RUAR
