Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADC128S102CIMT — Даташит
СерияADC128S102
МодельADC128S102CIMT
8-канальный 12-битный АЦП, от 500 тыс. выборок в секунду до 1 Msps, 16-TSSOP от -40 до 105
ADC128S102 8-Channel, 500-ksps to 1-Msps, 12-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 янв 2014
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9292
CarrierTUBETUBE
Маркировка128S102CIMT
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Рекомендуемая замена
ReplacementADC128S102CIMT/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)2.3 mW
Reference ModeSupply
Разрешение12 Bits
SINAD73 дБ
SNR73 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-88 дБ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: ADC128S102CVAL
    8-Channel, 50 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit Low Power A/D Converter
  • Evaluation Modules & Boards: ADC128S102EVM
    12-bit 8 Channel SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC128S102CIMT
Публикации по теме
