Datasheet Texas Instruments ADS131E08IPAG — Даташит
Серия | ADS131E08 |
Модель | ADS131E08IPAG |
Аналоговый интерфейс для мониторинга, управления и защиты электропитания 64-TQFP от -40 до 105
ADS131E0x 4-, 6-, and 8-Channel, 24-Bit, Simultaneously-Sampling, Delta-Sigma ADC datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 янв 2017
![]() 36 предложений от 19 поставщиков АЦП, 24 бит, 64 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, Последовательный, Однополярный | |||
ADS131E08IPAG Texas Instruments | 628 ₽ | ||
ADS131E08IPAG Texas Instruments | 1 433 ₽ | ||
ADS131E08IPAG Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 64 |
Package Type | PAG |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 160 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) |
Маркировка | ADS131E08 |
Width (мм) | 10 |
Length (мм) | 10 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 3.6 В |
Digital Supply(Min) | 1.8 В |
INL(Max) | 167.8 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Daisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGA |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 6 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 24 Bits |
SNR | 107 дБ |
Sample Rate (max) | 64kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.064 MSPS |
THD(Typ) | -93 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS131E08EVM-PDK
ADS131E08 Performance Demonstration Kit
- Electric Power System Coherent SamplingPDF, 654 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2012
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS131E08 (2)
- ADS131E08IPAG ADS131E08IPAGR
