Datasheet Texas Instruments TL103WIDG4 — Даташит
СерияTL103W
МодельTL103WIDG4
Двойной операционный усилитель с внутренним опорным усилителем 8-SOIC от -40 до 105
TL103W Dual Operational Amplifiers With Internal Reference datasheet
PDF, 753 Кб, Версия: M, Файл опубликован: 10 окт 2016
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
Рутоника
TL103WIDG4
26 ₽
TL103WIDG4
103 ₽
TL103WIDG4
TL103WIDG4
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаZ103W
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)0.9 МГц
Input Bias Current(Max)150000 pA
Iq per channel(Max)0.6 мА
Iq per channel(Typ)0.35 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)50 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
Серия: TL103W (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL103WIDG4
