Datasheet Texas Instruments TMS320C6655CZH25 — Даташит
| Серия | TMS320C6655 |
| Модель | TMS320C6655CZH25 |
Процессор цифровых сигналов с фиксированной и плавающей запятой 625-FCBGA от 0 до 85
TMS320C6655 and TMS320C6657 Fixed and Floating-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 май 2016
Купить TMS320C6655CZH25 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 685 до 16 449 ₽18 предложений от 13 поставщиков Цифровой сигнальный процессор DSP, DSP Fixed-Point/Floating-Point 16Bit 1.25GHz 10000MIPS 625Pin FCBGA | |||
| TMS320C6655CZH25 Texas Instruments | от 1 685 ₽ | ||
| TMS320C6655CZH25 Texas Instruments | 5 464 ₽ | ||
| TMS320C6655CZH25 Texas Instruments | 6 388 ₽ | ||
| TMS320C6655CZH25 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 625 | 625 | 625 |
| Package Type | CZH | CZH | CZH |
| Package QTY | 60 | 60 | 60 |
| Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) |
| Маркировка | TMS320C6655CZH | 1.25GHZ | @2012 TI |
| Width (мм) | 21 | 21 | 21 |
| Length (мм) | 21 | 21 | 21 |
| Thickness (мм) | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Applications | Avionics & Defense,Machine Vision |
| DRAM | DDR3 |
| DSP | 1 C66x |
| DSP MHz | 1000,1250 Max. |
| EMAC | 10/100/1000 |
| GFLOPS | 16,20 |
| Hardware Accelerators | VCP2,TCP3d |
| On-Chip L2 Cache | 1024 KB |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 100,0 до 85 C |
| Other On-Chip Memory | 1024 KB |
| PCI/PCIe | 2 PCIe Gen2 |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (FCBGA) PKG |
| Rating | Catalog |
| Serial I/O | Hyperlink,I2C,RapidIO,SPI,TSIP,UART |
| Serial RapidIO | 1 (four lanes) |
| Total On-Chip Memory | 2278 KB |
- JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU200-U
XDS200 USB Debug Probe
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSEVM6657
TMS320C6657 Lite Evaluation Modules
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU560V2STM-UE
- TI Keystone DSP Hyperlink SerDes IBIS-AMI ModelsPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
This document describes the organization, structure, and proper usage of the TI serializer and deserializer (SerDes) IBIS-AMI models for Keystone DSP Hyperlink interface. - TI Keystone DSP PCIe SerDes IBIS-AMI ModelsPDF, 4.8 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
This document describes the organization, structure, and proper usage of the TI serializer and deserializer (SerDes) IBIS-AMI models for Keystone DSP PCIe interface. - SerDes Implementation Guidelines for KeyStone I DevicesPDF, 590 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
The goal of KeyStone I SerDes collateral material is to make system implementation easier for the customer by providing the system solution. For these SerDes-based interfaces, it is not assumed that the system designer is familiar with the industry specifications, SerDes technology, or RF/microwave PCB design. However, it is still expected that the PCB design work will be supervised by a knowledge - TMS320C66x DSP Generation of Devices (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2011
- KeyStone I DDR3 Initialization (Rev. E)PDF, 114 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 окт 2016
The initialization of the DDR3 DRAM controller on KeyStone I DSPs is straightforward as long as the proper steps are followed. However, if some steps are omitted or if some sequence-sensitive steps are implemented in the wrong order, DDR3 operation will be unpredictable.All DDR3 initialization routines must contain the basic register writes to configure the memory controller within the DSP - Hardware Design Guide for KeyStone Devices (Rev. C)PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 сен 2013
- AN-1281 Bumped Die (Flip Chip) Packages (Rev. A)PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2004
Application Note 1281 Bumped Die (Flip Chip) Packages - SERDES Link Commissioning on KeyStone I and II DevicesPDF, 138 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2016
The serializer-deserializer (SerDes) performs serial-to-parallel conversions on data received from a peripheral device and parallel-to-serial conversion on data received from the CPU. This application report explains the SerDes transmit and receive parameters tuning, tools and some debug techniques for TI Keystone I and Keystone II devices. - PCIe Use Cases for KeyStone DevicesPDF, 320 Кб, Файл опубликован: 13 дек 2011
- Clocking Design Guide for KeyStone DevicesPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- The C6000 Embedded Application Binary Interface Migration Guide (Rev. A)PDF, 20 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
The C6000 compiler tools support a new ELF-based ABI named EABI. Prior to this time, the compiler only supported a single ABI, which is now named COFF ABI. The following compelling best-in-class features are available under the C6000 EABI:GeneralZero-init globals: “int gvar;” gets set to 0 before main runs.Dynamic linking: Add code to a running system.Native ROM - Optimizing Loops on the C66x DSPPDF, 585 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. B)PDF, 582 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2014
- Multicore Programming Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2012
As application complexity continues to grow, we have reached a limit on increasing performance by merely scaling clock speed. To meet the ever-increasing processing demand, modern System-On-Chip solutions contain multiple processing cores. The dilemma is how to map applications to multicore devices. In this paper, we present a programming methodology for converting applications to run on multicore - TI DSP BenchmarkingPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
This application report provides benchmarks for the C674x DSP core, the C66x DSP core and the ARMВ®CortexВ®-A15 core. This document also shows how to reproduce these benchmarks on specific hardware platforms. - Plastic Ball Grid Array [PBGA] Application Note (Rev. B)PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 авг 2015
Серия: TMS320C6655 (6)
- TMS320C6655CZH TMS320C6655CZH25 TMS320C6655CZHA TMS320C6655CZHA25 TMS320C6655GZHA TMS320C6655SCZH
- Semiconductors > Processors > Digital Signal Processors > C6000 DSP > C66x DSP
