Datasheet Texas Instruments CD54ACT541F3A — Даташит
СерияCD54ACT541
МодельCD54ACT541F3A
Неинвертирующий восьмеричный буфер/драйверы строк с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Buffer/Line Drivers, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 ноя 1999
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin CDIP Tube
CD54ACT541F3A
4 619 ₽
Эиком
CD54ACT541F3A
16 350 ₽
МосЧип
CD54ACT541F3A
Hi-Tech Circuit Group
CD54ACT541F3A
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT541F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT541 (1)
  • CD54ACT541F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT541F3A
