Datasheet Texas Instruments TLC5958RTQR — Даташит
СерияTLC5958
МодельTLC5958RTQR
48-канальный, 16-битный ES-PWM, драйвер светодиодов с полевым транзистором предварительной зарядки, обнаружение обрыва светодиода и память 48 КБ 56-QFN от -40 до 85
TLC5958 48-Channel, 16-Bit ES-PWM LED Driver with Pre-Charge FET, LED Open Detection and Display Data Memory Support 32-Multiplexing datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 сен 2014
17 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
TLC5958RTQR
241 ₽
TLC5958RTQR
от 725 ₽
Эиком
TLC5958RTQR
от 802 ₽
TLC5958RTQR
Pin56
Package TypeRTQ
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2000
МаркировкаTLC5958
Width (мм)8
Length (мм)8
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Analog Dimming Steps512
Ch to Ch Accuracy(Typ)1 +/- %
Data Transfer Rate(Typ)25 МГц
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) PKG
Special FeaturesFault Detection,LED Open Detection,Thermal Shutdown
  • Build high density, high refresh rate, multiplexing LED panel with TLC5958
    PDF, 486 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2014
Серия: TLC5958 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5958RTQR
