Datasheet Texas Instruments SN74LS280D — Даташит
СерияSN74LS280
МодельSN74LS280D
9-битные генераторы четности/нечетности/контролеры 14-SOIC от 0 до 70
9-Bit Odd/Even Parity Generators/Checkers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаLS280
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionParity
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Technology FamilyLS
ТипOther
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)50 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS280D
