Datasheet Texas Instruments SN74AS244ANSR — Даташит
СерияSN74AS244A
МодельSN74AS244ANSR
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SO от 0 до 70
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1995
24 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74AS244ANSR
193 ₽
Эиком
SN74AS244ANSR
от 673 ₽
SN74AS244ANSR
SUV System
SN74AS244ANSR
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74AS244A
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.024 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/64 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6.2 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS244ANSR
