Datasheet Texas Instruments LP2992IM5X-1.5/NOPB — Даташит
СерияLP2992
МодельLP2992IM5X-1.5/NOPB
Микромощный малошумящий стабилизатор со сверхмалым падением напряжения 250 мА 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2992 Micropower 250-mA Low-Noise Ultra-Low-Dropout Regulator in SOT-23 and WSON Packages Designed for Use With Very Low-ESR Output Capacitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 11 янв 2017
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаLFBB
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность2 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,3.3,5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise30 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz40 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA72 В°C/W
Vdo(Typ)450 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMG5200POLEVM-10
    LMG5200 GaN 48V to 1V Point of Load Evaluation Module
  • AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)
    PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example.
LP2992IM5X1.5/NOPB, LP2992IM5X 1.5/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2992IM5X-1.5/NOPB
