Datasheet Texas Instruments LM3100MH/NOPB — Даташит
СерияLM3100
МодельLM3100MH/NOPB
Синхронный понижающий стабилизатор напряжения 1 МГц, 1,5 А, 20-HTSSOP от -40 до 125
LM3100 SIMPLE SWITCHER® Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 апр 2013
44 предложений от 20 поставщиков
LM3100MH/NOPB
257 ₽
LM3100MH/NOPB
444 ₽
ТаймЧипс
LM3100MH/NOPB
727GS
LM3100MH/NOPB
Pin2020
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7373
CarrierTUBETUBE
МаркировкаMHLM3100
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeCOT with emulated ripple
Duty Cycle(Max)94 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)1 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)36 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)7 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM3100EVAL
    SIMPLE SWITCHERВ® Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module
  • Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)
    PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM3100 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3100MH/NOPB
