Datasheet Texas Instruments ADC121S101CIMF/NOPB — Даташит
СерияADC121S101
МодельADC121S101CIMF/NOPB
Одноканальный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь 0,5–1 Msps 6-SOT-23 от -40 до 125
ADC121S101x Single-Channel, 0.5 to 1-Msps, 12-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 21 апр 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаX01C
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Power Consumption(Typ)2 mW
Reference ModeSupply
Разрешение12 Bits
SINAD72 дБ
SNR72.5 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-80 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADC121S101EVM
    12-bit 1 Channel SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: SP1202S02RB-PCB
    WEBENCHВ® Sensor Designer Thermocouple Sensor Version 1 PCB (unpopulated)
  • Liquid-Level Monitoring Using a Pressure Sensor
    PDF, 312 Кб, Файл опубликован: 15 окт 2008
  • Maximizing Signal-Path Performance
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC121S101CIMF/NOPB
