Datasheet Texas Instruments THS7002CPWP — Даташит
| Серия | THS7002 |
| Модель | THS7002CPWP |
Высокоскоростной усилитель с программируемым усилением, 70 МГц, двойной 28-HTSSOP, от 0 до 70
70-MHz Programmable-Gain Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 мар 2007
Купить THS7002CPWP на РадиоЛоцман.Цены — от 182 до 3 454 ₽25 предложений от 16 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS7002CPWP Programmable/Variable Amplifier, 1Channels, 2 Amplifier, 70MHz, 0 °C, 70℃, ± 4.5V to ± 16V | |||
| THS7002CPWP Rochester Electronics | 595 ₽ | ||
| THS7002CPWP Texas Instruments | 1 023 ₽ | ||
| THS7002CPWP Texas Instruments | 2 114 ₽ | ||
| THS7002CPWP Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 28 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | THS7002C |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain | 0.08 V/V |
| BW @ Acl | 100 МГц |
| Max Gain | 20 дБ |
| Количество каналов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| PGA/VGA | VGA |
| Package Group | HTSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) PKG |
| Slew Rate(Typ) | 85 V/us |
| Vs(Max) | 32 В |
| Vs(Min) | 9 В |
- Evaluation Modules & Boards: THS7002EVM
THS7002 High Speed Amplifier Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7002 (4)
- THS7002CPWP THS7002IPWP THS7002IPWPG4 THS7002IPWPRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
