Datasheet Texas Instruments TPS73401DDCT — Даташит
Серия | TPS734 |
Модель | TPS73401DDCT |
Линейный стабилизатор 5-SOT-23-THIN от -40 до 125, 250 мА, низкий ток покоя, сверхнизкий уровень шума, высокий PSRR, малое падение напряжения.
250mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR Low Dropout Linear Reg datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 фев 2009
Pin | 5 |
Package Type | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | OCW |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2 % |
Fixed Output Options | 1.8,3,3.3 В |
Iout(Max) | 0.25 A |
Iq(Typ) | 0.044 мА |
Noise | 28 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 28 дБ |
Package Group | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Thermal Resistance ОёJA | 65 В°C/W |
Vdo(Typ) | 125 мВ |
Vin(Max) | 6.5 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 6.3 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS73401DRVEVM-527
TPS73401DRVEVM-527 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
- Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator. - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS734 (14)
