Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMH6702MF/NOPB — Даташит
СерияLMH6702
МодельLMH6702MF/NOPB
1,7 ГГц, широкополосный операционный усилитель со сверхнизкими искажениями 5-SOT-23 от -40 до 85
LMH6702 1.7-GHz Ultra-Low Distortion Wideband Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 19 ноя 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA83A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic100 dBc
3rd Harmonic96 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl1700 МГц
CMRR(Min)45 дБ
CMRR(Typ)48 дБ
GBW(Typ)1700 МГц
Input Bias Current(Max)15000000 pA
Iq per channel(Max)16.1 мА
Iq per channel(Typ)12.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)13 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3100 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.83 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.83 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730316
    LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6702MF/NOPB
