Datasheet Texas Instruments SN74LV4T125RGYR — Даташит
СерияSN74LV4T125
МодельSN74LV4T125RGYR
Один источник питания, четырехкратный буферный шлюз GATE с CMOS-выходом с 3 состояниями, переключатель логического уровня 14-VQFN от -40 до 125
SN74LV4T125 Single Power Supply Quadruple Buffer Translator GATE With 3-State Output CMOS Logic Level Shifter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2014
Pin14
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаLVT125
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
3-State OutputYes
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)50 Mhz
Gate TypeBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)16/-16 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,3-State,translation
Sub-FamilySingle Supply Translator
Technology FamilyLV-A
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.6 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12,7,5.5,3.5 нс
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
Серия: SN74LV4T125 (2)
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV4T125RGYR
