Datasheet Texas Instruments SNJ54LS257BW — Даташит
СерияSN54LS257B
МодельSNJ54LS257BW
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы данных/мультиплексоры 16-CFP от -55 до 125
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 989 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element Bipolar 3-ST 8IN 16Pin CFPAK Tube
SNJ54LS257BW
989 ₽
SNJ54LS257BW
1 098 ₽
Элитан
SNJ54LS257BW
4 181 ₽
SNJ54LS257BW
Pin1616
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка7603701FASNJ54LS257BW
Width (мм)6.736.73
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)19 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)21 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS257BW
