Datasheet Texas Instruments INA132U/2K5 — Даташит
| Серия | INA132 |
| Модель | INA132U/2K5 |
Маломощный разностный усилитель с одним питанием 8-SOIC
Low Power, Single-Supply Difference Amplifier datasheet
PDF, 333 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить INA132U/2K5 на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 484 ₽43 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| INA132U/2K5 Texas Instruments | 133 ₽ | ||
| INA132U/2K5 Texas Instruments | 385 ₽ | ||
| INA132U/2K5 Texas Instruments | от 462 ₽ | ||
| INA132U/2K5 Texas Instruments | от 484 ₽ | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 132U | INA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| CMRR(Min) | 76 дБ |
| Common Mode Input High(Max) | 28 В |
| Common Mode Input High(Min) | 28 В |
| Common Mode Input Low(Min) | -15 В |
| Gain | 1 V/V |
| Gain Drift(Max) | 1 ppm/C |
| Gain Error (+/-)(Max) | 0.075 % |
| Gain(Max) | 1 V/V |
| Gain(Min) | 1 V/V |
| Input Offset (+/-)(Max) | 250 uV |
| Iq(Typ) | 0.16 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.1 V/us |
| Small Signal Bandwidth(Typ) | 0.3 МГц |
| Vs(Max) | 36 В |
| Vs(Min) | 2.7 В |
- Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a - High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCsPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
Серия: INA132 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Difference Amplifiers
