Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LMP7702MAX/NOPB — Даташит
СерияLMP7702
МодельLMP7702MAX/NOPB
Прецизионные, КМОП-входы, RRIO, усилители широкого диапазона питания 8-SOIC
LMP770x Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка02MALMP77
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)88 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)2.5 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)66 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.22 мВ
  • Bridging the Divide: A DAC Applications Tutorial (Precision Signal Path)
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2010
  • AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report is intended to review Resistance Temperature Devices (RTD) and commonly usedinterfaces for them.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7702MAX/NOPB
