Datasheet Texas Instruments TPS7B6750QPWPRQ1 — Даташит
СерияTPS7B67-Q1
МодельTPS7B6750QPWPRQ1
Автомобильный высоковольтный стабилизатор сверхнизкого IQ с низким падением напряжения, 450 мА, 20-HTSSOP от -40 до 125
TPS7B67xx-Q1 450-mA High-Voltage Ultra-Low IQ Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 дек 2014
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Маркировка7B6750
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Точность2 %
Fixed Output Options3.3,5 В
Iout(Max)0.45 A
Iq(Typ)0.015 мА
Output Capacitor TypeCeramic,Non-Ceramic
PSRR @ 100KHz60 дБ
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA45 В°C/W
Vdo(Typ)240 мВ
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)18 В
Vout(Min)1.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7B6701EVM
    TPS7B6701-Q1 High-Voltage LDO Evaluation Module
  • How to Choose TPS7B67xx-Q1 Output Capacitor
    PDF, 304 Кб, Файл опубликован: 22 дек 2015
    For linear regulators, the output capacitor has a big influence on the stability and transient performance of a design. Multilayer ceramic capacitors, aluminum electrolytic capacitors, and solid tantalum-electrolytic capacitors are the three types of capacitors that are commonly used as output capacitors. This application report describes advantages and disadvantages of the three types of capacito
Серия: TPS7B67-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7B6750QPWPRQ1
