Datasheet Texas Instruments THS7530PWP — Даташит
| Серия | THS7530 |
| Модель | THS7530PWP |
Полностью дифференциальный усилитель с плавной регулировкой коэффициента усиления 14-HTSSOP от -40 до 85
THS7530 High-Speed, Fully Differential, Continuously Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
Купить THS7530PWP на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 1 717 ₽38 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS7530PWP Texas Instruments | от 111 ₽ | ||
| THS7530PWP Texas Instruments | от 916 ₽ | ||
| THS7530PWP | по запросу | ||
| THS7530PWP Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | THS7530 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain | 3.8 V/V |
| BW @ Acl | 300 МГц |
| Max Gain | 46.5 дБ |
| Количество каналов | 1 |
| PGA/VGA | VGA |
| Package Group | HTSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG |
| Slew Rate(Typ) | 1250 V/us |
| Vs(Max) | 5.5 В |
| Vs(Min) | 4.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
THS7530 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7530 (3)
- THS7530PWP THS7530PWPG4 THS7530PWPR
- Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
