Datasheet Texas Instruments 5962-8775801SA — Даташит
СерияSN54AC245
Модель5962-8775801SA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54AC245, SN74AC245 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 окт 2003
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Bits8
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59628775801SA, 5962 8775801SA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8775801SA
