Datasheet Texas Instruments TLE2037AMD — Даташит
| Серия | TLE2037A |
| Модель | TLE2037AMD |
Excalibur Малошумящий высокоскоростной прецизионный операционный усилитель с декомпенсацией 8-SOIC от -55 до 125
Excalibur Low-Noise, High-Speed, Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 963 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 31 мар 2010
Купить TLE2037AMD на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 678 ₽23 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLE2037AMD Texas Instruments | 114 ₽ | ||
| TLE2037AMD Texas Instruments | 351 ₽ | ||
| TLE2037AMD Texas Instruments | 373 ₽ | ||
| TLE2037AMD Texas Instruments | от 630 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 2037AM |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain | 1.7 V/V |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 10 МГц |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| CMRR(Typ) | 122 дБ |
| GBW(Typ) | 63 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 8000 pA |
| Iq per channel(Max) | 5.3 мА |
| Iq per channel(Typ) | 3.8 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 7.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 38 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 7.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 3.3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.025 мВ |
- TLC2027x TLC2037x EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
- TLE2027 and TLE2037 EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2037A (7)
- TLE2037ACD TLE2037ACP TLE2037AID TLE2037AIP TLE2037AMD TLE2037AMDG4 TLE2037AMJGB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
