Datasheet Texas Instruments REF5040ID — Даташит
Серия | REF5040 |
Модель | REF5040ID |
Низкий уровень шума, очень низкий дрейф, прецизионный последовательный источник опорного напряжения 8-SOIC от -40 до 125
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.096 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.05~0.05 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 3 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 12 µVpp/V |
Напряжение входное | 4.296~18 В |
Ток питания | 1.2 мА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tube |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 5040 | REF |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Initial Accuracy(Max) | 0.05 % |
Iout/Iz(Max) | 10 мА |
Iq(Max) | 1000 uA |
Iq(Typ) | 800 uA |
LFN 0.1-10Hz(Typ) | 12 ОјVpp |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP |
Rating | Catalog |
Special Features | TRIM/NR pin |
Temp Coeff(Max) | 3 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 2.5 ppm/ degree C |
VO | 4.096 В |
Vin(Max) | 18 В |
Vin(Min) | 4.296 В |
- How the voltage reference affects ADC performance, Part 2PDF, 552 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- How the voltage reference affects ADC performance, Part 3PDF, 655 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Stacking the REF50xx for High-Voltage ReferencesPDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
- Q3 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- Q4 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
Серия: REF5040 (11)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
