Datasheet Texas Instruments LMH6672MR/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6672 |
| Модель | LMH6672MR/NOPB |
Двойной высокоскоростной операционный усилитель с высоким выходным током 8-SO PowerPAD от -40 до 85
LMH6672 Dual, High Output Current, High Speed Op Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 4 сен 2014
Купить LMH6672MR/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 114 до 696 ₽29 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6672MR/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 90MHz, 135V/µs, ± 2.5V to ± 6.5V, SOP, 8Pins | |||
| LMH6672MR/NOPB Texas Instruments | 187 ₽ | ||
| LMH6672MR/NOPB Texas Instruments | 242 ₽ | ||
| LMH6672MR/NOPB Texas Instruments | от 696 ₽ | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | DDA | DDA |
| Industry STD Term | HSOIC | HSOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LMH66 | 72MR |
| Width (мм) | 3.9 | 3.9 |
| Length (мм) | 4.89 | 4.89 |
| Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 |
| 2nd Harmonic | 92 dBc |
| 3rd Harmonic | 95 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 2 V/V |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 90 МГц |
| CMRR(Min) | 94 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 180 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 14000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 6.2 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 200 мА |
| Package Group | SO PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 170 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 4.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 4.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730121
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC PSOP Package
Серия: LMH6672 (4)
- LMH6672MA/NOPB LMH6672MAX/NOPB LMH6672MR/NOPB LMH6672MRX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
