Datasheet Texas Instruments LM324MTX — Даташит
| Серия | LM324-N |
| Модель | LM324MTX |
Счетверенный операционный усилитель малой мощности 14-TSSOP от 0 до 70
LMx24-N, LM2902-N Low-Power, Quad-Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 янв 2015
Купить LM324MTX на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 125 ₽42 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LM324MTX National Semiconductor | 48 ₽ | ||
| LM324MTX Rohm | по запросу | ||
| LM324MTX/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
| LM324MTX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LM324 | MT |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM324MTX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min)(dB) | 65 |
| CMRR(Typ)(dB) | 85 |
| GBW(Typ)(MHz) | 1 |
| IIB(Max)(pA) | 100000 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.3 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.18 |
| Number of Channels(#) | 4 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 7 |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 |
| Output Current(Typ)(mA) | 20 |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Military |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.5 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 32 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3 |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 40 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
| RoHS | TBD |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Mounting of Surface Mount Components (Rev. B)PDF, 5.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Over the past few years, electronic products, and especially those which fall within the category ofConsumer Electronics, have been significantly reduced in physical size and weight. This documentprovides information about the techniques used to mount CSP size components. - AN-666 DTMF Generation with 3.58 MHz CrystalPDF, 798 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
- CMOS ADC Interfaces Easily with many Microprocessors (Rev. B)PDF, 183 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
To help meet the rising demand for easier interfacing between analog-to-digital converters and microprocessors, the complementary MOS, 8-bit ADC0801-05 has been designed to accommodate almost all of today's popular microprocessors. It requires only a single 5 V supply and is low power to boot. With a span accommodation down to 180 mV, this 8-bit unit can also replace a 12-bit analog-to-digital dev - AN-C V/F Converter ICs Handle Frequency-to-Voltage Needs (Rev. B)PDF, 371 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Simplify your frequency-to-voltage (F/V) converter designs with versatile V/F ICs. Starting with a basicconverter circuit you can modify it to meet almost any application requirement. You can spare yourselfsome hard labor when designing F/V converters by using a voltage-to-frequency (V/F) IC in your designs.These ICs form the basis of a series of accurate yet economical F/V converters sui - Get More Power Out of Dual or Quad Op-AmpsPDF, 91 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
Серия: LM324-N (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
